气相色谱(GC)
dqtwq
第1楼2007/12/04
出峰是肯定会出峰
第2楼2007/12/04
出峰的原因是至少有一部分气态的该物质到达检测器,就象一盆水放在房间中虽然没有完全汽化,但还是有水分子进入的空气中是空气湿度增加一样
第3楼2007/12/04
至于峰拖尾就是因为样品不能瞬间全部汽化,那么进入色谱住的时间也在延长,分离也没法成高斯分布样的峰型
第4楼2007/12/04
第5楼2007/12/04
你的进样口和检测器的温度都太低,怎么也设到200
第6楼2007/12/04
检测器的温度要比柱温高才行
深海的海豚
第7楼2007/12/05
同意dqtwq的观点,如果测定DMF残留,楼主选择的柱温和进样口、检测器温度都偏低。也是造成拖尾的一个主要因素
〓疯子哥〓
第8楼2007/12/05
你的汽化室温度为100度,在100度下水有部分汽化这样将你的样品里的物质带了出来,不过这样分析出的结果与实际结果不符
mr_tian
第9楼2007/12/05
峰是肯定会出的,但不能定量,
acrylonitrile
第10楼2007/12/05
气化室温度不一定要比待测样品的沸点高,但楼主实际设置的偏低。
