气相色谱(GC)
wxsleep
第1楼2006/09/13
我刚接触气相色谱,你说的“故障检查时277,300-308,309 等等”是什么意思啊?
怒放Ф生命
第2楼2006/09/13
我虽然也用SP3420,但是谁能记得代号代表的问题呢?麻烦你说清楚是什么具体问题,不知道的可以在说明上查呀。我想,检测出问题后,在对照说明,就知道是什么原因了,他上面也有解决办法呀,
雅源科技
第3楼2006/09/20
你把问题说清楚一点嘛!一般点不着火可能有以下几个方面的问题:1.可能是漏气了,你把检测器接口处的石墨垫圈换一下.2.极化线圈的问题,极化电压等的毛病.3.气体流量比不合适.4.点火开关出现了问题,查看以下和其连接的电路板等方面.
wang_zb
第4楼2006/10/10
277:A/B侧自动调零故障;更换检测板;300:A/B侧TCD信号极性开关坏了;301:…桥路供电保险丝烧断;302:…桥路供电控制检查不准;303~307:…桥路供电不准;308:…SFPD平方根零点不准;309:平方根输出超差;
文文
第5楼2006/10/13
我用过sp-34320,它有一定的错误是正常的,你不有那个使用说明吗,其中一本是自检时各个代号是什么意思,然后针对具体情况解决。平时用时多看说明书。
淘气飞天使
第6楼2006/10/13
请将故障状态说的详细一些,不然没法跟你说原因啊 .一般来说 跟气体的状态有关,特殊情况与电路有关.
