农残检测
ufoag
第1楼2014/05/26
这种情况比较常见,我也经常遇到,乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基内吸磷很容易被吸附。有两个解决办法,1、及时更换衬管。2、考虑柱子性能是否下降,更换柱子。
zyl3367898
第2楼2014/05/26
换成高惰性衬管,不过也要勤洗。普通衬管的石英棉易吸附农药,特别是石英棉变黑变脏时。
xiao陈
第3楼2014/05/26
一定要勤换石英棉,换的时候用丙酮洗洗衬管,柱子也要注意下
MMYG
第4楼2014/05/26
张老师,您洗过管子之后硅烷化脱活么?
wjl0220
第5楼2014/05/27
可以多进几针就好了。
langlang11
第6楼2014/05/27
我们没洗过衬管
DeeperBlue
第7楼2014/05/27
吸附的可能性比较大,可以试试去掉石英棉。另外就是注意是否衬管的吸附。
第8楼2014/05/27
洗过衬管要做硅烷化,有条件就一次性使用吧。
第9楼2014/05/27
衬管洗太干净有时也不是好事,相当于又暴露了一些活性点。还不如让杂质饱和它。一家之言,欢迎指正。
第10楼2014/05/27
不,我用甲醇与丙酮洗过衬管后,装上硅烷化的石英棉就OK了,不知是石英棉的质量有问题还是我装的有问题,效果不好。现在干脆买了高惰性衬管,用过就扔了。再也不洗了。
