青橙
第1楼2009/11/21
很有可能是盐析出,用高流速冲洗一下
coffee8
第2楼2009/11/21
楼上说的有道理,楼主要抓紧时间处理,不然会对泵头造成更大的磨损!
孤舟蓑笠翁
第3楼2009/11/21
盐析出,清洗下泵头
〓猪哥哥〓
第4楼2009/11/21
不接柱子,用大流速水或温水冲洗,然后用异丙醇再冲洗下更好啦。最后过渡到有机相。有时擦擦声也不是因为盐析,我们仪器原来也有这个现象,没事的
csh0203csh
第5楼2009/11/21
盐析出,需要赶紧处理,最好能拆洗
柏坡
第6楼2009/11/21
能排除这种声音是不是由这种流动相引起的?
zhangqiaozhong
第7楼2009/11/21
A是有这样的问题,主要是由于宝石杆引起的,如果可能的话,可以拆开弄正点,就不会出现刺耳的声音,而不一定是由于盐析引起的
dongdong09
第8楼2009/11/22
我觉得有可能是有流动相引起的,好像我用的盐浓度有些大,我现在确定用0.05mol/L的浓度了,刚开始实验时也没有声音,进行一会就有摩擦声了,我试过不接柱子用50%异丙醇冲洗了,但效果不明显
第9楼2009/11/22
请问最好用多大浓度的异丙醇冲洗呢,我试过50%的,但这之前没有用水冲
第10楼2009/11/22
我还没有把泵头卸下来过,请问这容易吗
