气相色谱(GC)
lxy800730
第1楼2007/12/06
啊,老化柱子的时候另一端要堵上呀,怎么我们岛津的工程师告诉我们:柱子老化就是一端接在进样口,另一端从检测器上取下就好了,只需要将检测器堵上就OK了呀。第二个问题好像工程师是这样说的:开始的时候基线应该不是很平,老化一段时间后,计算斜率,达到要求就行了的(一般ECD的斜率在几百,PTD的斜率在2000左右呢)。 不知道我们的这种做法对不?
〓疯子哥〓
第2楼2007/12/06
可能是你的电压波动引起的
儒雅凤
第3楼2007/12/06
1.老化时,柱子的一端接进样口,另一端不接,其实老化过程产生的杂质随载气流出即可。2.因为老化时柱子是不接检测器的,所以一般检测器不用开,就是开着,显示的也不是正常情况。3.当老化完成后(即老化时间到了后,一般为连续24小时),柱子与检测器接上,在检测器上待基线走稳后,即可进样。
shijw
第4楼2007/12/06
情况是这样的,楼主是不是每听清楚啊
第5楼2007/12/06
01071330
第6楼2007/12/07
在FID上毛细管老化没那么麻烦吧?我都是直接接在检测器上,氢气开大一点就可以了.在TCD上老化不要接检测器,会污染
wgbwgwwjp
第7楼2007/12/07
1、新柱子接气化室一端,检测器一端不接,现通载气(指氮气安全气体)一段时间,将柱内空气赶掉;2、先在50度老化1小时左右,然后再以2度或5度每分钟的速度程序升温至样品分析所需的温度,或比最高使用温度低30度,老化时间1天。
wuhsj8
第8楼2007/12/07
不会吧老化我都是接在上面啊,我用FID
lcfciq
第9楼2007/12/08
老化柱子另一端不应堵上,是不是让你把检测器堵上????
系统设置
第10楼2007/12/23
希望斑竹能提供一些色谱柱老化方面的技术资料,谢谢
