X射线荧光光谱仪(XRF)
shihua520
第1楼2007/12/09
我们就是把同一个样品测定10次,然后求得标准偏差,把3倍标准(即检出限)偏差当成不确定度,也不知道对不对
xiaop211
第2楼2007/12/10
不确定度计算: 先建立计算模型,计算不确定度分量, 计算合成不确定度和扩展不确定度。 一般不要求针对仪器计算不确定度,会要求针对方法计算不确定度,(包括仪器分量所带入的不确定度),通过测量匹配标准物质,计算标准偏差获得。
lijiu1019
第3楼2007/12/10
非常感谢你哦。。不过你这个应该是LOD而不是XRF的不确定度
beike
第4楼2007/12/10
你是要评定检测结果的不确定度还是计量检定的不确定度评定?检测结果的不确定度评定:首先得建立数学模型其次:不确定度的A类评定,一般是重复测量10次的实验标准差,再次:不确定度的B类评定,包括所用标准物质的不确定度,校准曲线引入的不确定度,仪器的分辨率等因素引入的不确定度。最后对上面的不确定度分量进行合成
第5楼2007/12/11
谢谢你。。。不过对A类有点怀疑。。?希望您能给我讲讲,我记得好像有点不同
shaozi
第6楼2007/12/11
有没有能讲清楚点的。
ayaku
第7楼2007/12/11
不好讲清楚
