透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2007/12/10
如果你是拍的底片,用L(200mm×λ)也马马虎虎可以用。如果是用CCD拍的,那就只有靠标尺了。我推测是用CCD拍的,因为在这个相机长度下,花样会很密的。不利于实验。而CCD面积小,只有靠减小长度了。
mkxian
第2楼2007/12/10
数码照片的尺寸18.06×18.06cm代表什么意思啊?那我的就是CCD拍摄的了,没有标尺的话是不是无法标定啊?若这样的话,是不是我得重新做衍射啊?谢谢老大,本人比较菜,而且又是朋友帮忙做的,他也是个新手,只会做,不会标定,好多东西他也不懂,望各位老大帮忙?
怪味陈皮
第3楼2007/12/10
18.06×18.06cm就是相片的尺寸,没有什么特别意思。每台电镜在不同相机长度的相机常数都有一些差别,所以你不能参考其它电镜的相机常数。解决方法:找一张在同一台电镜(你做实验所使用的电镜)、相同加速电压、相同相机长度下拍摄并且已经标定好的电子衍射花样,根据其标定结果换算出相片上一个像素点代表的实际距离,然后据此测量计算你的电子衍射花样上的面间距。
第4楼2007/12/11
非常感谢各位老大,这下我终于明白了!
