请高手们帮忙解析一下FFT谱
透射电镜(TEM)
  • 可以肯定是FCC Zr2Ni纳米晶的衍射,但是其中出现了一些奇怪的点,不太明白是什么原因造成的。样品是非晶晶化形成的纳米晶,纳米晶的尺寸大概有20nm左右。请高手们指点,谢谢!
    补上HRTEM照片
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/07/07
    高分辨的图像能贴上来吗?
  • arms
    第2楼2006/07/11
    自己先顶一个。请各位大侠们帮忙啊!
  • 天黑请闭眼
    第3楼2006/07/11
    高分辨看起来蛮乱的,你说的小点有没有可能是两个粒子重叠造成的?
    arms 发表:自己先顶一个。请各位大侠们帮忙啊!
  • arms
    第4楼2006/07/11
    有可能。有可能是两个晶粒之间有微小的取向差吗?
    shxie 发表:高分辨看起来蛮乱的,你说的小点有没有可能是两个粒子重叠造成的?
  • 天黑请闭眼
    第5楼2006/07/11
    不好说,如果再有一张低倍的照片对应一下可能好说点。
    另外,我觉得如果你只是要给出一张高分辨的图片说明结构,干脆再拍一张简单点的。复杂而又讲不清楚,可以去研究,但文章里的重点不在于这张图片,那么抓重点才是主要的。
  • arms
    第6楼2006/07/12
    事实上我就是想说明这个大晶粒是由几个小的粒子组成的,不知道这个照片能否说明这个意思?
    shxie 发表:不好说,如果再有一张低倍的照片对应一下可能好说点。
  • 怪味陈皮
    第7楼2006/07/12
    不太好说,最好还是标定一下看看。你的实验做了?在哪儿做的?
    arms 发表:事实上我就是想说明这个大晶粒是由几个小的粒子组成的,不知道这个照片能否说明这个意思?
  • arms
    第8楼2006/07/12
    这是以前做的一个结果。最近的还没做呢。昨天去约电境,结果说这个学期做不了了。只好请你帮忙了:)
    ustb 发表:不太好说,最好还是标定一下看看。你的实验做了?在哪儿做的?
  • jeol-user
    第9楼2006/07/12
    你的高分辨要有系列欠焦,再对应像模拟,才可用来定结构。
    另外,如果电镜是FEG的,HREM像的衬度有些奇怪。你读一下sin kx的宽度范围方面的文章就明白。因此,我个人判断,你要用其他focus来再做HREM。在此之前,FFT没有意义。
