老化验工
第1楼2010/12/25
硼酸吸收液的PH值与理论上的滴定终点(指化学计量点)的PH值是有差异的。前者的PH值由硼酸决定(还与浓度有关),而滴定到化学计量点时的PH值由硼酸+铵盐混合液决定,要考虑体积的变化(浓度变化),这时的PH值在5.2-5.3,选择甲基红+亚甲蓝混合指示剂时,正是考虑了这个终点的PH要求。
而指示剂的变化总是从酸色滴定到碱色,或碱色滴定到酸色(滴定硼酸吸收液是由碱色变酸色),是根据颜色的突变来定终点的,该混合指示剂的碱色为5.6,呈暗绿,酸色为5.2,呈紫红。这个PH值刚好接近终点产物的PH值,故以此为终点。
小结:终点滴定到什么PH值(用指示剂或电位计来告知)是由终点产物及其浓度来决定的,并不是简单地复原到吸收液的PH状态。
可以看看分析化学的酸碱指示剂变色原理及滴定曲线的指示剂选择部分。
