分析化学
智慧的弟弟
第1楼2007/03/01
硫代硫酸钠溶液是应用的非常广泛的一种溶液我们这里暂时没出现此类现象你之前瓶子洗干净没?
高卧东山
第2楼2007/03/02
含硫的气体好几种都有臭味,硫代硫酸钠在酸性条件下会歧化,产物之一的SO2就是臭的,另外还会生成S单质,发现沉淀或浑浊了么?
独夫
第3楼2007/03/02
这个现象是正常的,只要对浓度影响不大可以忽略,一般在瓶中加入少量氯仿和碳酸钠可以减少和延缓发臭。当然关键在于配置溶液的蒸馏水要尽量新鲜和优质,使用的试剂要选择质量好的厂家,容器采用棕色玻璃并在避光环境低温保存(25摄氏度以下)。
leebin8612
第4楼2007/03/04
配置的时候有加Na2CO3的,1000ml加0.2g,那是个老容器,一直都用着的,溶液倒掉之后能明显感觉到里面有硫磺的味道,但是溶液倒之前,里面就是臭味,感觉象是硫化氢,但是感觉出硫化氢的概率应该很低吧。出二氧化硫还可以理解为水解。那味道就是所谓的臭鸡蛋的味道,不过二氧化硫的味道我已经忘记的,但是觉得不象。
第5楼2007/03/04
溶液没有出现浑浊现象,我想过滤下看看情况的,结果过滤后什么反映都没有,放置2星期后过滤的时候,还会随着过滤液增多,过滤速度会下降(也许是过滤出来的小颗粒堵塞滤纸小孔吧,滤纸上面是很少有沉淀物的)。
zibeike211
第6楼2007/03/04
我曾配过几次的硫代硫酸钠溶液,我是按照1991年出版的 海洋监测规范 配置的,未出现你说的情况。具体如下:称取25g硫代硫酸钠(Na2S2O3.5H2O),用刚煮沸冷却的水溶解,加入约2g碳酸钠,移入棕色试剂瓶中,稀释至10L,混匀。置于阴凉处。此时硫代硫酸钠(Na2S2O3.5H2O)的浓度为0.01M。
第7楼2007/03/04
再是,硫代硫酸钠在高温下容易分解,在配置和稀释时,必须等煮沸的去离子水冷却后进行
第8楼2007/03/04
二氧化硫的味道很刺鼻的
第9楼2007/03/06
味道就是臭,刺激性不是很强,我是取26g,配成1000ml溶液,加0.2g碳酸钠,是先溶解后慢慢煮沸的
liuliupinger
第10楼2007/03/08
你可以按中国药典配制,加入0.2g无水碳酸钠/1000mL溶液,作为稳定剂。其变臭,主要是溶液整体pH值偏酸,导致硫代硫酸钠分解生成二氧化硫、硫等。发臭。最好把瓶子用洗液洗后再用(自行选择洗液)。
