ICP光谱
冷风
第1楼2007/12/12
我不知道你是用什么方法消解样品的,但是硼在水或酸溶液中加热,会以H3BO4的形式挥发出去,造成损失,每个样品的损失不一样,所以有可能造成平行样测试不好,建议你在消解的时候加入1ml的磷酸。你可以去试试,应该是可以的。另外实验室所用的玻璃器皿一般是含硼的硬质材料,所以在测低含量硼的样品处理的时候最好不用玻璃器皿。关于测Cs,个人觉得你配的标样是可以的,建议你重新配制,或配成0,5,10ppm试试。
liang1982wei
第2楼2007/12/12
非常感谢您的帮助
