实验室认可/资质认定
雨中琦石
第1楼2007/12/12
我认为用不同时期的标准来判断对应时期生产的产品.只要保证生产时使用的标准是现行有效的就行了.
carxiu
第2楼2007/12/12
旧的标准作废后会有新的替代标准,新的标准出来后所有的测试依据都需要按新的测试标准来进行测试,所以不会出现没有测试标准的情况出现.
活到九十 学到一百
第3楼2007/12/12
基本上同意,但是我们实验室不允许有作废标准,更不能使用,如果抽检到像白酒那样的产品,怎么办呢?
第4楼2007/12/12
新的标准当然会有,但是拿新的标准去判定老的产品,是不是合适呢?因为老产品是依据老标准生产的!!
第5楼2007/12/12
顺便提一句,我所讲的标准主要是指产品标准,方法标准不存在这种情况.
zhousimeng
第6楼2007/12/15
我觉得只要新的标准没有正式实施,那么,旧标准还是适用的,只要到时候做个变更申请就可以了.
gracecheng
第7楼2007/12/17
基本上如果有新标准出来的话,应该作废旧标准,除非客户有特殊要求,这样可以在报告上注明“应客户要求出具什么什么标准”而且如果产品卖到标准都过期还没卖完,原则上应该重新送检
mxlmxl
第8楼2008/01/20
应该按新标准执行,我是这么理解的,有些行业要求不是很严格,但有些行业一旦新标准出台后,其相关产品必须执行新标准
影子
第9楼2008/01/22
新标准出来后旧标准应该作废,按旧标准生产的产品则应该按新标准检测后重新判定是否合格.
小鸟飞翔
第10楼2008/01/22
有些标准不具有上溯性,不能追究标准生效日期以前的产品,只能对标准以后的产品有效。
