气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/12
不管是仪器厂家还是用户都是要一起努力才能将我国的色谱事业搞上去单凭厂家你不听取广大用户的声音,你闭门造车我想应该是造不出来好车的,所以用户反映的情况各厂家应该积极主动的吸取和改进,从而达到技术上的更新,另外我们也要借鉴下国外的某些方面的知识来为我所用,只有这几个方面的结合才能使国产的仪器有一席之地
热管
第2楼2007/12/12
初步计划:分组为:进样器(进样口,气化室,衬管,分流,加热,气体动力学分析,表面处理),柱温箱(箱体保温,加热,降温,后开门结构,空气动力学,电机控制,测试)检测器(FID,TCD,FPD,ECD,NPD,HID)气路控制(EPC,气体性质,管路处理,气体动力学分析研究)自动液体进样器(电机,电路,程序,机械设计,传动设计,进样针)仪器电路(电源,温控,微电流放大,自控,通讯)软件(谱图采集,定量处理,自动计算,报告,OA)
第3楼2007/12/12
欢迎各路朋友提建议,意见,要求.用国外仪器的朋友提供参考及资料,对于一些有特别需求的朋友也请联系,尽力为你解决分析难题
chengjingbao
第4楼2007/12/12
先讲一下,不要求每个部件都是最好的,关键是各部件的集成和与软件的连接.仪器材质和外形设计也要合理,国产仪器内空太多,应该合理布局.电路板布局尽可能偏向仪器一侧,电路线排线要加护套管(材质要耐高温),多余电路线在仪器内部设置管架,多重缠绕;气路管线侧进,顶装.辅助气路~泵类,可安装在电路板下方,以节省空间.一般色谱电路板为二~三块,主电路板和面板控制电路板.如果你还需要安装其它的必需电路板,可考虑在主电路板上嫁接.电路板应竖装,可降低故障率.平面安装电路板应注意减震垫的安装.外行话,仅供参考.
第5楼2007/12/12
请大家积极发表见解和看法.提供技术资料,思路,设想,对仪器整机或者某个部分进行设想,设计,交流,讨论!!!把你应用过程中碰到的问题写下来,把你所了解的技术贡献出来,支持中国的仪器技术!!!
mr_tian
第6楼2007/12/12
肯定支持啊,不过我帮不上什么忙,但想提一点,在外形选材上一定要下功夫,
发哥
第7楼2007/12/12
国产色谱重现性差,主要是柱箱温度控制差和气体压力流量控制差。显得档次低,我以为现在已经不是技术问题了。比如:安捷伦色谱和岛津色谱柱箱温度精度控制都能够达到±0.01℃,而国产色谱柱箱温度控制几乎都只能在±0.1℃。同样气阀的精度差带来了气体压力流量控制差。说实在的国产色谱的常用检测器从灵敏度、稳定性、使用寿命都不差,放大电路的设计挺好的,只是元气件质量差,稳定性、使用寿命都不行。这是国产仪器的通病,也国产仪器窝里斗的结果。希望能够早日看我们自己的高质量的气相色谱仪!
guohua
第8楼2007/12/12
目标定的太高了,会造成投入资金过大和项目的延期,请问你是那个厂家的,好像这个目标需要国家的力量啊,单凭企业不好做的,单单是EPC就不容易啊,只听说有企业开发出来,没见到商品化呀,而安捷伦已经做到第五代了。
第9楼2007/12/13
正是因为目标高,所以我想组织更多的人参与,调动更多资源,做一个更好的仪器,可能关键部件一次国产难做到,但可以进口,总体有中国的特色,其实仪器总体都差不了太多,关键是应用对仪器的要求可能不一样
第10楼2007/12/13
温度好解决,只要采用热敏传感器控温精度0.001都可以的
