【求助】关于波长设定。
  • 本人做的一个样品2个批号,
    于254下进行测试,
    含量分别为69% 88%
    但用紫外可见扫描Em值分别为0.542 0.577 最大吸收峰为375
    感觉是杂质在254下吸收过强造成的。
    请大家帮忙分析,
    是否有必要改变测试波长?
    如210 280 300 ?
  • sadanlei
    第1楼2007/12/12
    该样品为一个UV紫外吸收剂
  • 富瑞德
    第2楼2007/12/12
    你使用的那种定量方法,建议使用内标或外标,这样波长的影响不大.
  • 系统设置
    第3楼2007/12/12
    外标法应该适用一些
    富瑞德 发表:你使用的那种定量方法,建议使用内标或外标,这样波长的影响不大.
  • sadanlei
    第4楼2007/12/12
    但是如果纯品找不到,
    而且也想同时确定杂质的含量。
  • myt191
    第5楼2007/12/12
    这种问题我也经常遇到,我觉得波长应该定到300-320之间比较好,然后用外标法进行测定
  • It is me!
    第6楼2007/12/12
    建议还是在最大波长测吧。。。你的杂质应尽量减小吸收
  • sadanlei
    第7楼2007/12/12
    做内标或外标的话,在最大波长吧?
    如果我想同时监测杂质的含量呢?
    hmzhou83 发表:建议还是在最大波长测吧。。。你的杂质应尽量减小吸收
  • xiaomity
    第8楼2007/12/12
    波长可以选择最大吸收附近.但得先确定是否这种偏差是由杂质引起
  • 浅水游鱼
    第10楼2007/12/12
    有杂质的话扫一下杂质的吸收,查你原料中可能杂质是哪一类。
