气相色谱(GC)
xq-song
第1楼2007/12/17
是不是试剂过期了
liushao
第2楼2007/12/18
不好意思,内标物是醋酸丁酯。过期?是否认为:1、挥发?2自聚?很难理解。
guohua
第3楼2007/12/18
峰面积全部减小还是只有内标峰减小?
xiaomity
第4楼2007/12/18
如果是整体都下降,就是分流比问题或者堵塞,其他就很难说了
第5楼2007/12/19
只有内标物面积变小;我后来换新配制的内标分析,峰面积还是300的样子,导致结果偏大,郁闷
第6楼2007/12/19
应该与衬管污染没关系吧;分流比(据老员工说用了两年没变)。
第7楼2007/12/19
建议清洗衬管,或者更换,认为主要还是进样口的问题,还有截去进样口一侧毛细柱二三十厘米。另外,可以重新做标样,标样中内标峰面积肯定也是减小的,重新计算校正,这样不就准确了。
第8楼2007/12/21
谢谢,重新标样,结果还是偏大:内标浓度不变,峰面积变小,被测试峰面积不变,以内标含量为1%。不知老兄你说的进样口问题具体是什么,请指点。
第9楼2007/12/22
不太明白,内标峰变小标样和样品会同时变小,怎么会影响到最后的结果呢?进样口问题上面也说过,就是要对进样口衬管、分流平板等做一下清洁工作,清洗甚至更换。
活到九十 学到一百
第10楼2007/12/22
如果很稳定的话,就重新计算校正因子吧,说不定你以前500多的是不准确的呢?
