气质联用(GCMS)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/21
漏气?还是压力过大?
zhangjy
第2楼2007/12/21
换个隔垫,检查一下衬管有没有裂,如果是换一个,再开机.
gentlehorse
第3楼2007/12/21
估计是漏气,或者气源空了。检查一下,没问题的话再手动on看一下
101457083
第5楼2007/12/21
顶阿!!!!!!!!!
haiqiang
第6楼2007/12/21
不知道怎么回事,重新启动了下,可以用了,不知道会不会再出现谢谢大家!!
mengfei123456
第7楼2007/12/22
我也碰到好多次,是隔垫漏气了,换个就好了
learner1999
第8楼2007/12/24
当务之急,赶紧先更换进样口的隔垫,80%应该是这里除了问题!
yyyaaa
第9楼2007/12/24
省气模式显而易见是为了节省载气的,进样口对衬管有一个吹扫,流速很大,默认值是60mL/min,打开载气节省就是节省这个流量的。
第10楼2007/12/25
我的柱流量为0.5ml/min,但是在不省气模式时我们的总流量显示为3.1ml/min,那为什么点了省气模式后他显示为18.1ml/min?我们的省气模式流量设为15ml/min
仪器超市
第11楼2007/12/25
气密性有问题了!问题不大!
