【资料】洛氏硬度计工作原理
  • 做牛做马
    2007/12/23
试验机/硬度计
  • 洛氏硬度是以顶角为120°的金刚石圆锥体或直径为Φ1.588㎜的淬火钢球作压头,
    以规定的试验力使其压入试样表面。试验时,先加初试验力,然后加主试验力。压
    入试样表面之后卸除主试验力,在保留初试验力的情况下,根据试样表
    面压痕深度,确定被测金属材料的洛氏硬度值。 洛氏硬度值由h的大小确定,压入深
    度h越大,硬度越低;反之,则硬度越高。一般说来,按照人们习惯上的概念,
    数值越大,硬度越高。因此采用一个常数c减去h来表示硬度的高低。并用每0.002㎜
    的压痕深度为一个硬度单位。由此获得的硬度值称为洛氏硬度值,用符号HR表示。 由
    此获得的洛氏硬度值HR为一无名数,试验时一般由试验机指示器上直接读出。 洛氏硬
    度的三种标尺中,以HRC应用最多,一般经淬火处理的钢或工具都采用HRC测量。在中
    等硬度情况下,洛氏硬度HRC与布氏硬度HBS之间关系约为1:10,如40HRC 相当于400HBS 。
    如50HRC,表示用HRC标尺测定的洛氏硬度值为50。硬度值应在有效测量范围内(HRC为20
    -70)为有效。
    ——信息来源:江都市天璨试验机械厂
  • 社区=冬季=
    第1楼2007/12/24
    不错,应该把仪器使用的注意事项也写出来.
  • zzw0957
    第2楼2007/12/31
    好,把使用注意事项也写出来就更好了.
    tome-zhao 发表:洛氏硬度是以顶角为120°的金刚石圆锥体或直径为Φ1.588㎜的淬火钢球作压头,
    -70)为有效。
    ——信息来源:江都市天璨试验机械厂
  • 笨笨
    第3楼2007/12/31
    其实洛氏硬度计的使用说明书上写得相当全面了,不用费心再搞这个资料了.
  • Ring2009
    第4楼2008/02/20
    不错,如果小于20的应该用哪种方法测比较好点呢?
  • xzm1966
    第5楼2008/11/05
    主负荷卸载后,读数的时间在实践中是怎么掌握的?
