【讨论】河水组分的测定方法讨论
紫外可见分光光度计(UV)
  • 河水组分的测定方法讨论
    如电导率、总硬度等诸多指标的测定方法
  • zam0825
    第1楼2007/12/24
    水 的 硬 度
      水的硬度是指水中钙、镁离子的浓度,硬度单位是ppm,1ppm代表水中碳酸钙含量1毫克/升(mg/L)。
      水 质 硬 度 单 位 换 算
      硬度单位 ppm 德国硬度 法国硬度 英国硬度
      1ppm = 1.000ppm 0.0560 0.1 0.0702
      1德国硬度= 17.847ppm 1 1.7847 1.2521
      1法国硬度= 10.000ppm 0.5603 1 0.7015
      1英国硬度= 14.286ppm 0.7987 1.4285 1
      电 导 率
      电导率是物质传送电流的能力,与电阻值相对,单位Siemens/cm (S/cm),该单位的10-6以μS/cm表示,10-3时以mS/cm表示。
      电 导 率 与 水 的 硬 度
      水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)。利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm电导率 = 0.5ppm硬度
      但是需要注意:(1)以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm(2)溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了比较测量结果,测试温度一般定为20℃或25℃(3)采用试剂检测可以获取比较准确的水的硬度值。
      软 水 与 硬 水
      水分为软水、硬水,凡不含或含有少量钙、镁离子的水称为软水,反之称为硬水。水的硬度成份,如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的,系暂时性硬水(煮沸暂时性硬水,分解的碳酸氢钠,生成的不溶性碳酸盐而沉淀,水由硬水变成软水);如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的,系永久性硬水。依照水的总硬度值大致划分,总硬度0-30ppm称为软水,总硬度60ppm以上称为硬水,高品质的饮用水不超过25ppm,高品质的软水总硬度在10ppm以下。在天然水中,远离城市未受污染的雨水、雪水属于软水;泉水、溪水、江河水、水库水,多属于暂时性硬水,部分地下水属于高硬度水。
  • sxdnha
    第2楼2007/12/24
    谢谢,但是我还需要测定他们的分析方法,而且是ASTM标准
  • zam0825
    第4楼2007/12/25
    你用符合美国ASTM标准的电导率检测仪测定啊
    sxdnha 发表:谢谢,但是我还需要测定他们的分析方法,而且是ASTM标准
