分析化学
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/27
你简单说下你是怎么标的
Ω 离子分析
第2楼2007/12/27
硫代的配制的时候注意加点碳酸钠提供碱性环境,然后放置使用。滴定的时候淀粉要快到终点再加入。
llscmary999
第3楼2007/12/27
称量重铬酸钾一定要准确,滴定管不要漏液,二人各四次标定,每人四次结果的极差除以平均值不大于0.1%,这应该容易达到吧
樱桃小丸子
第4楼2007/12/27
有一个步骤是,在暗处放置10分钟,放置时间一定要够,只能比10分钟多,不能少于10分钟
lp1123
第5楼2007/12/27
放置的10分钟作到四个一致,就要十分钟,你可以上闹钟记时,时间过长I2被氧化,导致数据变小
天使为什么哭
第6楼2007/12/28
水有没有问题,用煮沸后的蒸馏水
zt
第7楼2007/12/29
大家说的都有做到,但还是不容易标平。
晕乎乎
第8楼2007/12/29
我觉得手法很重要。就拿我来说,我不是专业搞分析的,而且感觉做不来细活。每次滴定再细致都感觉平行不如人家做得好。
irisyan
第9楼2007/12/29
1按照GB601-2002中的方法进行制备和标定。2用十万分之一分析天平称基准试剂。3溶液到黄绿色加指示剂,再滴几滴就应该到终点。4碘容易挥发,要注意滴定速度。刚开始是快滴慢摇,接近终点时慢滴快摇。这是本人总结出来的,仅供参考。
llylilei
第10楼2008/01/16
注意称量准确,平行样时所称标准物质的质量尽量接近
