【求助】钙铁包芯线中金属钙的测定
分析化学
  • 炼钢中要加入钙铁线,但在原材料验收中,我无法知道其中金属钙的含量,如过奸商掺杂一些氧化钙,我去无法验收,因此问题就是在钙与氧化钙以及其他氧化物杂质存在的情况下如何测得金属钙的含量?谢谢
  • 时势造就人才
    第1楼2008/01/08
    对钙铁线中钙进行杂质元素分析,按照标准大约需测定10个元素,余量即为钙含量。我们就是这样分析的。金属钙和氧化钙外观状态就不一样,因该能区分的。
  • tgwyh
    第2楼2009/05/09
    谁那儿有钙铁线的具体成分及含量,请共享资料好吗?
  • 88765
    第3楼2010/01/29
    金属钙与氧化钙状态不一样,那和其他的钙的化合物呢?颗粒那么小,再说钙铁线都是一盘一盘的,能分析的也是头部,中心给你搞点掺杂,怎么控制
  • anjingan
    第4楼2010/01/30
    Ca+2H2O(热)=Ca(OH)2+H2,如果是金属钙和氧化钙的混合物用测氢气量的方法最好,另外从外观上也可以判断,氧化钙是纯白色的与金属钙是不一样的.
  • anjingan
    第5楼2010/01/30
    只能抽检办法,从中抽检一节.
    88765(88765) 发表:金属钙与氧化钙状态不一样,那和其他的钙的化合物呢?颗粒那么小,再说钙铁线都是一盘一盘的,能分析的也是头部,中心给你搞点掺杂,怎么控制
  • 魅力星光
    第6楼2010/01/31
    应该不会吧!如果如此就属于造假了!能举报啊
  • xrhsweet
    第7楼2010/06/09
    钙铁线的样品颗粒不均,怎么取样分析
