平凡人
第1楼2011/09/29
补充汞的性质:
1.主要物理性质
密度(20℃) 13.546 g/cm3
熔点 -38.87 ℃
沸点 357 ℃
平均比热(0~100℃ 138 J/(kg·K)
熔化热 2.324 kJ/mol
汽化热 61.1 kJ/mol
热导率(0~100℃) 8.65 W/(m·K)
电阻率(20℃) 95.9 μΩ·cm
汞在常温下是液体,且流动性好,密度是所有液体中最重的。汞能溶解多种金属形成汞齐。铊在汞中的溶解度最大,18℃时为42.8%,铁的溶解度最小为1.0×10-17%,所以可用铁器盛汞。
2.主要化学性质
汞的化学性质较稳定,不容易受到氧化和腐蚀。汞能与硫生成HgS,与氯生成(升汞)HgCl3和(甘汞)Hg2Cl2。汞(Hg+)的标准电位为+0.86,电化当量为7.483克/(安培 小时)。
