前处理综合讨论
山里羊
第1楼2007/12/31
我认为你最好不要用定性滤纸,杂质含量高。我们都用定量的。有次同事用定性的作出的铁好高。
xuxule
第2楼2008/01/26
定性的还好吧,一般只是灰分高一点
dosy
第3楼2008/01/29
定性滤纸可以的,定量滤纸用于重量分析.因为灰份多少而影响重量的不确定增大.当然样品是金属的时候尽量全部溶解,如果溶液澄清最好不用滤纸.特别是许多金属样品的对比测试,这样做的数据比较合理,跟别的实验室相差不大.
zz0819
第4楼2008/02/26
最好用定量,定性里的Ca也可能会很高
唐伯猫点蚊香
第5楼2008/02/27
能不过滤最好不过滤.过滤对一些微量组分影响较大,过滤后最初滤液弃取不用.
