蓝人
第1楼2012/07/17
是正相还是反相啊 反相用甲醇冲注几个小时冲柱的甲醇 不经过系统 直接废液处理
chemqc
第2楼2012/07/17
仔细看看柱子的说明书,都有介绍的,另外,建议新柱子在用之前亲自测一下柱效啊~
thz5688
第3楼2012/07/18
可以测下柱效,以防以后柱子出现什么问题可以用来作对比
安平
第4楼2012/07/24
具体是什么色谱柱?首先看柱子说明书。
zhaohua8011
第5楼2012/07/26
看看色谱柱出厂报告,然后根据实验需要过渡
295689926xiaoxi
第6楼2012/07/29
如果是反相柱的话我们一般用异丙醇冲四五个小时
可爱宝贝
第7楼2012/08/20
纯异丙醇吗,流速是
第8楼2012/08/20
新购的色谱柱说明书上很清楚的介绍了色谱柱的冲洗方法
dakaitianchuang
第9楼2012/08/21
新柱子就像新车,初始时按照说明书理论要求把柱子的柱效检测出来,再把柱子通流动相长时间活化一下.
pawpaw86
第10楼2012/08/31
新柱子首先看说明书,看柱子的使用流动相,PH,柱压等新柱子需要活化,岛津的C18柱第一次使用时,先用纯甲醇或乙腈以03ml/min的流速冲洗30min以上,然后逐步提高流速
