食品安全/营养与健康
阳线
第1楼2008/01/01
欧盟1998年有个法规,与食品接触的硅胶不允许用蓝胶,据说是内含的氯化钴有致癌性。
xiaomianbao
第2楼2008/01/02
有没有法规的编号或名称啊?
沙漠兄
第3楼2008/01/02
不知楼主是去哪个国家?如果单独说欧洲,要求如下:欧洲硅胶食品接触测试
第4楼2008/01/07
楼主的好像不正确哦,1186时塑料的方法德国BFR 规定The silicone elastomers must release no more than 0.5% volatile organic and no more than0.5% extractable components.但是我没有找到检测标准,呜
bebuhaha
第5楼2008/01/14
Pls see the document from BfR
第6楼2008/01/14
Pls see the document attached.For method, you may refer to European Pharmacopoeia
小鸟飞翔
第7楼2008/01/14
有附件么?
第8楼2008/01/15
The attachment is hereBfR
89232327
第9楼2008/03/16
我也是做不锈钢餐具这行的,对此也挺多同感的,大家再给多一些资料啦!!
第10楼2008/03/26
我上面指出的两个指标就是从BFB中来的啊,楼主找到测试方法了马?
