RoHS/WEEE指令
hsflab
第1楼2008/01/02
如果没有微波的话可以考虑先炭化后再消解,当然你要有数据支持你的前处理是合理的,比如说买一个有证的标准物质来验证你的方法。如BCR680/681.
无名
第2楼2008/01/02
兄弟呀,楼主咨询的是如何描述电热平板+消解罐法的参考标准,你的答案好像不是正解哦!
第3楼2008/01/02
版主:既然是参考的方法,就容许一定的修改,所以我觉得参考3052B是可以接受的,当然我的意思是怎么将更好的前处理技术应用在实际中。
意境
第5楼2008/01/02
谢谢,楼上各位,我用标样做过,压力消解罐的小姐回收率是可以的,RoHS行标中也提到了用它,可是如果是做其他的塑料的话,没有微波消解,应该怎么写参考方法,如果是实验室内部方法的话又没有说服力,尽管效果和使用的东西都类似,请各位帮帮忙!!!
jenny123456
第6楼2008/01/15
EN1122 方法B,是测试塑胶中镉含量简单可靠的方法。
坐球车
第7楼2008/01/15
灰化做镉貌似不行的说做铅还行,但是如果塑料里有卤素呢??
xiejun_jun
第8楼2008/12/04
我也在做这个方法,但回收率不是很好,你做的回收率怎么样??
未来的元帅
第9楼2009/03/12
en1122不能测铅的
huang51007
第10楼2009/04/01
我也很想知道这是怎么测定镉
