yjxia
第1楼2008/01/03
还要看你用的是什么流动像?pH多少?
nnsss
第2楼2008/01/03
去碱基柱,我用SEPAX C18 联系我10156115503,
第3楼2008/01/03
[div][/div]去碱基柱,我用SEPAX C18 联系我10156115503
Easy-Boy
第4楼2008/01/03
其他溶液不能溶解吗?
东方逸
第5楼2008/01/04
反应是在冰醋酸为溶剂下进行的。
maggiebird
第6楼2008/01/04
关键看你的流动相的pH值和性质,跟你样品的溶剂关系不是太大。只要你的柱子能耐受流动相的条件就可以了。当然选择耐酸性强点的柱子会更好。
立静致远
第7楼2008/01/04
还要看下你样品的性质吧
xiaomity
第8楼2008/01/05
普通碳18就 可以吧
第9楼2008/01/07
不同品牌C18柱耐受性各有不同,只要符合你的条件,当然可以的.
jackie312
第10楼2008/01/07
应该是主要和流动相有关,因为进样量不多而且有流动相作载体,应该不会对柱子有很大的伤害
