示差折光检测器能和普通液相色谱联用吗?
  • 各位高手,我一般接触到的示差折光检测器都是和HPLC联用的。现在我想请问有没有和普通液相色谱联用的示差折光检测器,还是所有的示差折光仪都是可以通用的?
    我们用的是GE公司AKTA的液相系统,有没有相匹配的示差折光仪呢?
    请各位高手不吝赐教!
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xydell
    第2楼2012/03/21
    只要HPLC的泵流量稳定,脉动小,在示差检测器允许的流量范围内,都是可以用的。
  • zhaohua8011
    第3楼2012/03/21
    连接应该没有问题,主要看仪器接口!
  • 给力芬
    第4楼2012/03/21
    这应该是一样的吧,难道还有区别?
    老多_小多(emoc98311) 发表:HPLC和普通液相色谱有啥区别?
  • 有水有渝
    第5楼2012/03/21
    看流路接口和检测器的压力,示差检测器不耐压。
  • leochaung
    第6楼2012/03/23
    HPLC即高效液相色谱。与普通液相色谱相比,HPLC具有更高的灵敏度和分离能力,同时上样量更小,适用于样品分析检测
  • 有水有渝
    第7楼2012/03/24
    现在还有所谓的普通液相色谱仪在用吗?
    leochaung(leochaung) 发表:HPLC即高效液相色谱。与普通液相色谱相比,HPLC具有更高的灵敏度和分离能力,同时上样量更小,适用于样品分析检测
  • wanttofly
    第8楼2012/03/24
    这个应该是类似于制备型液相色谱,一般的HPLC的折光的流速不知道能不能匹配?
    首先问一下GE有没有配套的或可不可以配套,毕竟厂家对自己的产品更了解,其它制备色谱应该也有折光检测器的
    实在不行因为你可以自己改造一下,只要把液体以合适的压力和流速引入检测器流路应该没问题
  • tangtang
    第9楼2012/03/24
    制备型吧?是不是流通池要换?
