【分享】让你轻松学会操作天平(从起步到自己制作,嘿嘿)
  • 〓疯子哥〓
    2008/01/06
天平
  • 让你轻松学会操作天平
    0-5楼为天平的简易使用以及称量方法:
    分析天平是指称量精度为0.0001g的天平。分析天平是精密仪器,使用时要认真、仔细,按照天平的使用规则操作,做到准确快速完成称量而又不损坏天平。常用分析天平有电光分析天平和电子天平。
    (一)电光分析天平的构造
    电光分析天平也称半自动电光分析天平,其构造如图1所示。
    (二)电光分析天平的使用方法
    1.称量前的检查与准备
    拿下防尘罩,叠平后放在天平箱上方。检查天平是否正常,天平是否水平,称盘是否洁净,圈码指数盘是否在“000”位,圈码有无脱位,吊耳有无脱落、移位等。
    检查和调整天平的空盘零点。用平衡螺丝(粗调)和投影屏调节杠(细调)调节天平零点,这是分析天平称重练习的基本内容之一。每个同学都应掌握。
    2.称量
    当要求快速称量,或怀疑被称物可能超过最大载荷时,可用托盘天平(台称)粗称。一般不提倡粗称。
    将待称量物置于天平左盘的中央,关上天平左门。按照“由大到小,中间截取,逐级试重”的原则在右盘加减砝码。试重时应半开天平,观察指针偏移方向或标尺投影移动方向,以判断左右两盘的轻重和所加砝码是否合适及如何调整。注意:指针总是偏向质量轻的盘,标尺投影总是向质量重的盘方向移动。先确定克以上砝码(应用镊子取放),关上天平右门。再依次调整百毫克组和十毫克组圈码,每次都从中间量(500 mg和50 mg)开始调节。确定十毫克组圈码后,再完全开启天平,准备读数。
    图1 电光分析天平
    1-横梁,2-平衡螺丝,3-支柱,4-蹬,5-阻尼器,6-指针,7-投影屏,
    8-螺旋足,9-垫脚,10-升降旋钮,11-调屏拉杆,12-变压器,13-刀口
    14-圈码,15-圈码指数盘,16-称盘,17-盘托
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/01/06
    3.读数
    砝码确定后,全开天平旋钮,待标尺停稳后即可读数。称量物的质量等于砝码总量加标尺读数(均以克计)。标尺读数在9~10 mg时,可再加10 mg圈码,从屏上读取标尺负值,记录时将此读数从砝码总量中减去。
    4.复原
    称量数据记录完毕,即应关闭天平,取出被称量物质,用镊子将砝码放回砝码盒内,圈码指数盘退回到“000”位,关闭两侧门,盖上防尘罩,并在天平使用登记本上登记。
    5.使用天平的注意事项
    (1)开、关天平旋钮,放、取被称量物,开、关天平侧门以及加、减砝码等,动作都要轻、缓,切不可用力过猛、过快,以免造成天平部件脱位或损坏。
    (2)调节零点和读取称量读数时,要留意天平侧门是否已关好;称量读数要立即记录在实验报告本或实验记录本上。调节零点和称量读数后,应随手关好天平。加、减砝码或放、取称量物必须在天平处于关闭状态下进行(单盘天平允许在半开状态下调整砝码)。砝码未调定时不可完全开启天平。
    (3)对于热的或冷的称量物应置于干燥器内直至其温度同天平室温度一致后才能进行称量。
    (4)天平的前门仅供安装、检修和清洁时使用,通常不要打开。
    (5)在天平箱内放置变色硅胶作干燥剂,当变色硅胶变红后应及时更换。
    (6)必须使用指定的天平及天平所附的砝码。如果发现天平不正常,应及时报告指导教师或实验室工作人员,不要自行处理。
    (7)注意保持天平、天平台、天平室的安全、整洁和干燥。
    (8)天平箱内不可有任何遗落的药品,如有遗落的药品可用毛刷及时清理干净。
    (9)用完天平后,罩好天平罩,切断天平的电源。最后在天平使用记录簿上登记,并请指导教师签字。
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2008/01/06
    (三)电子天平的使用方法
    电子天平是最新一代的天平,是根据电磁力平衡原理,直接称量,全量程不需砝码。放上称量物后,在几秒钟内即达到平衡,显示读数,称量速度快,精度高。电子天平的支承点用弹性簧片,取代机械天平的玛瑙刀口,用差动变压器取代升降枢装置,用数字显示代替指针刻度式。因而,电子天平具有使用寿命长、性能稳定、操作简便和灵敏度高的特点。此外,电子天平还具有自动校正、自动去皮、超载指示、故障报警等功能以及具有质量电信号输出功能,且可与打印机、计算机联用,进一步扩展其功能,如统计称量的最大值、最小值、平均值及标准偏差等。由于电子天平具有机械天平无法比拟的优点,尽管其价格较贵,但也会越来越广泛地应用于各个领域并逐步取代机械天平。
    电子天平按结构可分为上皿式和下皿式两种。称盘在支架上面为上皿式,称盘吊挂在支架下面为下皿式。目前,广泛使用的是上皿式电子天平。尽管电子天平种类繁多,但其使用方法大同小异,具体操作可参看各仪器的使用说明书。下面以上海天平仪器厂生产的FA1604型电子天平为例,简要介绍电子天平的使用方法。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2008/01/06
    (1)水平调节。观察水平仪,如水平仪水泡偏移,需调整水平调节脚,使水泡位于水平仪中心。
    (2)预热。接通电源,预热至规定时间后,开启显示器进行操作。
    (3)开启显示器。轻按ON键,显示器全亮,约2 s后,显示天平的型号,然后是称量模式0.0000 g。读数时应关上天平门。
    (4)天平基本模式的选定。天平通常为“通常情况”模式,并具有断电记忆功能。使用时若改为其它模式,使用后一经按OFF键,天平即恢复通常情况模式。称量单位的设置等可按说明书进行操作。
    (5)校准。天平安装后,第一次使用前,应对天平进行校准。因存放时间较长、位置移动、环境变化或未获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。本天平采用外校准(有的电子天平具有内校准功能),由TAR键清零及CAL减、100 g校准砝码完成。
    (6)称量。按TAR键,显示为零后,置称量物于称盘上,待数字稳定即显示器左下角的“0”标志消失后,即可读出称量物的质量值。
    (7)去皮称量。按TAR键清零,置容器于称盘上,天平显示容器质量,再按TAR键,显示零,即去除皮重。再置称量物于容器中,或将称量物(粉末状物或液体)逐步加入容器中直至达到所需质量,待显示器左下角“0”消失,这时显示的是称量物的净质量。将称盘上的所有物品拿开后,天平显示负值,按TAR键,天平显示0.0000 g。若称量过程中称盘上的总质量超过最大载荷(FA1604型电子天平为160 g)时,天平仅显示上部线段,此时应立即减小载荷。
    (8)称量结束后,若较短时间内还使用天平(或其他人还使用天平)一般不用按OFF键关闭显示器。实验全部结束后,关闭显示器,切断电源,若短时间内(例如2 h内)还使用天平,可不必切断电源,再用时可省去预热时间。
    若当天不再使用天平,应拔下电源插头。
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2008/01/06
    (四)称量方法
    常用的称量方法有直接称量法、固定质量称量法和递减称量法,现分别介绍如下。
    1.直接称量法
    此法是将称量物直接放在天平盘上直接称量物体的质量。例如,称量小烧杯的质量,容量器皿校正中称量某容量瓶的质量,重量分析实验中称量某坩埚的质量等,都使用这种称量法。
    2.固定质量称量法
    此法又称增量法,此法用于称量某一固定质量的试剂(如基准物质)或试样。这种称量操作的速度很慢,适于称量不易吸潮、在空气中能稳定存在的粉末状或小颗粒(最小颗粒应小于0.1 mg,以便容易调节其质量)样品。
    固定质量称量法如图3所示。注意:若不慎加入试剂超过指定质量,应先关闭升降旋钮,然后用牛角匙取出多余试剂。重复上述操作,直至试剂质量符合指定要求为止。严格要求时,取出的多余试剂应弃去,不要放回原试剂瓶中。操作时不能将试剂散落于天平盘等容器以外的地方,称好的试剂必须定量地由表面皿等容器直接转入接受容器,此即所谓“定量转移”。
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2008/01/06
    3.递减称量法
    又称减量法,此法用于称量一定质量范围的样品或试剂。在称量过程中样品易吸水、易氧化或易与CO2等反应时,可选择此法。由于称取试样的质量是由两次称量之差求得,故也称差减法。
    称量步骤如下:从干燥器中用纸带(或纸片)夹住称量瓶后取出称量瓶(注意:不要让手指直接触及称瓶和瓶盖),用纸片夹住称量瓶盖柄,打开瓶盖,用牛角匙加入适量试样(一般为称一份试样量的整数倍),盖上瓶盖。称出称量瓶加试样后的准确质量。将称量瓶从天平上取出,在接收容器的上方倾斜瓶身,用称量瓶盖轻敲瓶口上部使试样慢慢落入容器中,瓶盖始终不要离开接受器上方。当倾出的试样接近所需量(可从体积上估计或试重得知)时,一边继续用瓶盖轻敲瓶口,一边逐渐将瓶身竖直,使粘附在瓶口上的试样落回称量瓶,然后盖好瓶盖,准确称其质量。两次质量之差,即为试样的质量。按上述方法连续递减,可称量多份试样。有时一次很难得到合乎质量范围要求的试样,可重复上述称量操作1~2次。
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2008/01/06
    6-7楼为天平的安装和检查
    1. 天平的安装
    (1) 开箱后,用软毛刷清扫天平各部件灰尘,刀刃和刀承可用浸过无水乙醇的棉花或软毛笔拂拭,特别注意不可碰伤刀口。然后,将天平放在天平台上,垫好垫脚,调节螺丝脚,通过水准仪或天平的水准气泡观察,使天平保持水平。
    (2) 插上旋钮,检查机件升降是否灵活。转动旋钮,使天平的支架托叶落下,小心的将横梁套入支架托叶中间,然后关上支架托叶,将天平横梁套在各支柱上。
    (3) 将两个吊耳下部的挂钩钩上内阻尼器后,分别装在天平的外阻尼器上面的支柱上。凡是天平上左、右对称的部件,如吊耳、内阻尼器、称盘及盘托等,都标有“1”、“2”或“一”、“二”记号,应按“左1右2”的原则,将有关部件安装在天平的左边和右边,否则很难调至平衡。
    (4) 在天平底板的两个圆孔中,分别插入盘托。
    (5) 将两个称盘分别挂在吊耳上部的挂钩中。
    图3-5 (6) 电器照明部件的安装见图3-5。将聚光器10装进天平底座后面的孔中,并将电源线6接好。注意变压器8的输入端的电压应与所用电源电压相符。插头7插入变压器输入端适当插孔中。另外,根据照明小电珠的电压数值,将导线9上的插头插入变压器输出端适当的插孔中。
    (7) 砝码的安装和核对。安装圈码时,应用镊子夹取,或者戴薄质手套直接拿取。将圈码逐个挂到相应的位置上,并进行核对,如检查10mg的圈码是否挂错,可从其他砝码盒中取一个10mg砝码(或片码)放在载物的称盘上,指数盘转动至10mg处,然后开动天平,此时,投影屏中的标线应对准标尺上的10mg处。对于其他圈码也应逐一检查。
  • 〓疯子哥〓
    第7楼2008/01/06
    2. 光学读数系统的检查
    图3-6是电光天平的光学读数系统示意图。若投影屏上的标尺不够明亮或不清楚,可松开照明筒7上的定位螺丝,将灯座8推前,移后,调节焦距,使标尺在投影屏上明亮清晰,然后将灯座位置固定。
    图3-6 电光天平光学读数系统示意图 1. 投影屏 2. 大反光镜 3. 小反光镜 4. 物镜筒 5. 指针 6. 聚光筒 7. 照光筒 8. 灯座
    天平质量的检验
    衡量天平的质量主要有三个指标:感量、变动性和偏差。
    1. 感量
    天平的感量和灵敏度互为倒数关系。灵敏度太高天平不稳定,灵敏度太低则称量误差大。电光天平要求在天平盘上放一个校正过的10mg砝码时,标尺应移至9.9~10.1mg范围内,如不符合要求,则应调节重心螺丝到支点的距离。
    2. 变动性
    天平载重前后,几次零点变化的最大差值(毫克数),称为天平的变动性,一般为0.1~0.2mg。
    检查变动性的方法如下:
    连续两次测量空盘的零点,载重后再测量两次零点,四次数据中的最大值减去最小值。
    例如:测得天平零点为0.0mg、+0.1mg;称重后,再测空盘零点为– 0.1mg、– 0.1mg,故变动性为0.1– ( – 0.1) = 0.2mg。
    3. 偏差
    天平的偏差是指由于两臂长度不相等所引起的系统称量误差,可用下列方法检查:
    首先调好零点,然后在天平两盘上分别放上表面值相等质量的砝码,打开升降旋钮,读数为P1,然后将左、右盘的砝码对换,再读数为P2,则 (3-5) 因两个表面值相等的砝码并不完全相等,故采用以上置换法测定偏差。分析天平的偏差一般要求小于0.4mg。
    在实际工作中,由于使用同一台天平进行称量,故此种偏差可以相互抵消。
  • 〓疯子哥〓
    第8楼2008/01/06
    8-9楼为天平出现的常见的故障
    1. 吊耳脱落或偏侧
    吊耳脱落,多时由于开、关天平太快引起,将吊耳轻轻地重新放上,就可使用。如吊耳安放不稳,左右偏侧,也会引起脱落。可用尖嘴钳,将横托架末端的小支柱下部的螺丝放松,将小支柱向左或向右移动,再拧紧螺丝后,进行实验,直至不再偏侧为止。如吊耳前后跳动,可用拨棍插入小支柱上部孔中转动,调节至小支柱的高度相同为止。
    2. 盘托高低不适当
    盘托过高,关闭天平时,称盘向上抬起,有时引起吊耳脱落;盘脱过低,关闭天平后,称盘仍自由摆动。可取下称盘,取出盘托,调节盘托下面杆上螺丝的位置以改变盘托高度至合适。
    3. 指针跳动
    当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。
  • 〓疯子哥〓
    第9楼2008/01/06
    4. 天平摆动受阻
    天平摆动受阻的原因如下:
    (1) 盘托卡住不能下降。取下称盘,取出盘托,用干布或干纸擦净后,涂上机油,再行安装使用。
    (2) 内外阻尼器相碰或有轻微摩擦。
    ① 检查天平是否处于水平状态;
    ② 根据“左一右二”的原则,看内阻尼器是否错放;
    ③ 从天平顶部观察内外阻尼器四周的空隙,如大小不匀,应取下称盘及吊耳,将内阻尼器转180°再试用。
    ④ 如上述调节无效,可小心地旋松固定外阻尼器的螺丝,从天平顶部观察,以内阻尼器为标准,移动外阻尼器的位置,直至内外阻尼器不再摩擦,拧紧螺丝。
    5. 指数盘失灵
    先对好指数盘的读数位置,拧紧螺丝。如挂砝码的挂钩起落失灵,则取下指数盘后面的外罩,滴上机油;若有螺丝松脱,则把螺丝拧紧;若指数盘读数与加上的砝码不相符,可松开偏心轮的螺丝,旋转以改变偏心轮的位置后,再将螺丝拧紧。
    6. 光学系统的调节
    (1) 投影屏上显示标尺位置不对。若标尺在投影屏的位置偏上、偏下或超出投影屏,则可旋动投影屏旁的螺丝,调节反射镜的位置,使标尺恰好落在投影屏上。
    (2) 小电珠不亮。首先检查电源,是否是停电或保险丝烧断,再检查天平上所有的焊接点,是否有线头脱落现象。线头无脱落,则检查天平底板上的接触点。正常情况,天平关闭时,两接触点分开,电路不通;当天平开启时,两接触点相碰,电路接通。如以上情况均正常,可检查灯泡和变压器是否损坏。
  • 〓疯子哥〓
    第10楼2008/01/06
    10-13楼为天平的使用维护以及检定
    天平是一种精密测量仪器,如果使用和保管不当,会使天平精度降低,误差增大,甚至不能继续使用。为此必须正确使用天平,加强对天平的维修与保养。
    一、使用天平的规定
    1.保证天平室必须具备的基本条件:稳固的水泥台,防震、防尘、防的措施,温度16℃~26℃之间,一日内温差不超过1℃;湿度在50℃~60% 。
    2.由专业技术人员安装和调修好天平,并确认天平的各项指标和性能正常后,方可交由学生使用。
    3.使用天平必须注意:
    (1)使用前先检查天平是否正常、清洁,天平是否水平。
    (2)将天平零点调好后,要对称物在托盘天平上进行粗称。
    (3)开、关天平门一定要稳,以免天平摇晃。
    (4)开启天平时,旋转升降旋钮的劲一定要轻、慢、匀。
    (5)在不使用天平、取放称物、加减砝码时必须关闭升降旋钮。称量未达到平衡前要使天平处于半开状态。
    (6) 加减砝码时劲一定要小,加砝码原则是“由大到小,折半加入”。
    (7)称物温度与天平箱内温度要一致,不能把热或冷的物体放入天平称量。
    (8)腐蚀性化学药品不得带入天平室。被称化学药品必须放入称量瓶中进行称量,不得直接在称盘上进行称量。
    (9)称量完毕后要将用过的砝码和称量瓶放回原位,检查天平零点能否恢复。
