【求助】PE 2100DV 图谱分析
ICP光谱
  • 这是一个金属样品,主要成分应该是铁。根据这样的图谱,其分析数据是不是有效呀?我该怎样处理才能测得其真正的含量呢?谢谢!
  • Winsome
    第1楼2008/01/08
    上面几张图谱看应该是干扰问题,可以用MSF方法或换条谱线再去测一下!
    最后一张图看上去蛮正常,图谱也没什么问题!
  • Star
    第2楼2008/01/08
    做玩具溶出性的?
    应该把空白和标准溶液一起放上来,才能判断
  • sun5944
    第4楼2008/01/08
    没错,带一条3、4个点的曲线,再把样品带上,再看曲线,才能知道结果,如果还不行,就多做几条曲线。
  • cat115115
    第5楼2008/01/08
    最下面的QC的图谱和曲线是一样的呀,它是1ppm时的图谱。只是样品的图谱图形和QC的图谱图形不一样。
    另外,为什么有时分析数据是负值也会饱和呀?这样的饱和还需不需要从新再测呀?是不是饱和的分析数据都无效呀?
    请赐教!
  • shaweinan
    第6楼2008/01/09
      你上面图中的三个元素Cd、Hg、Pb的含量应该都已经在检出限以下了。
  • xukou801028
    第7楼2008/01/09
    浓度超过一定界限就会饱和,测试浓度有上限限制的!
    cat115115 发表:最下面的QC的图谱和曲线是一样的呀,它是1ppm时的图谱。只是样品的图谱图形和QC的图谱图形不一样。
    请赐教!
  • xukou801028
    第8楼2008/01/09
    不过从你图上来看,镉受到其他因素的影响,数值不可取,应该取另外的线再次进行测试。铅汞应该没有影响,数据可取,不过很小,误差大!
  • cat115115
    第9楼2008/01/09
    不仅仅是这样吧,有时分析浓度为负值时也会饱和。
    xukou801028 发表: 浓度超过一定界限就会饱和,测试浓度有上限限制的!
  • cat115115
    第10楼2008/01/09
    Cd是170ppm、Hg45ppm、Pb在检出限以下
    shaweinan 发表:  你上面图中的三个元素Cd、Hg、Pb的含量应该都已经在检出限以下了。
