气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/08
1.是否有干扰2.内标物不稳定导致分解3.是否与你的样品中某成分反应
cdcflyc
第2楼2008/01/08
如果改变进样体积,你每种只做过一次,这不能太说明问题,有可能是衬管对内标的吸附造成的.衬管只有一根肯定是不够的,它属于耗材,应经常更换,如管壁出现颜色且清洗不掉,应马上丢掉.
美食城
第3楼2008/01/08
连续进几个1μL,试一试。
mr_tian
第4楼2008/01/08
你发现这种现象是经过重复性实验得出的结论吗,另外你做样的条件是否纯熟,可以考虑一下疯子哥给你的方案,这都有可能发生
liushao
第5楼2008/01/08
谢谢各位。问题是近来发现的,问题重复性应该没问题。估计衬管的问题大一些。有人建议把毛细管接进口的一端剪掉一段,不知原因何在。难道是堵塞或者污染了。
第6楼2008/01/08
要是堵住那你就不可能有峰出现的那有可能是污染
第7楼2008/01/08
老大说得有理。换衬管是势在必行了,不知玻璃棉的多少和位置有没有特别的影响。(我们用的是分流衬管,型号忘了)
第8楼2008/01/08
试过了,重复性还好,差距不会超过100吧,但对最终结果还是又影响。
第9楼2008/01/08
多谢。1、这个方法用了2年左右,以前很稳定,有无干扰不知怎样验证。2、醋酸丁酯应该比较稳定的。3、所测试的样品是丙烯酸树脂,用千分之一的醋酸丁酯(用已二醇已二醚溶解样品和内标),反应的可能不大吧。4、内标的浓度会不会太大?我往里边加内标(很少;作验证),内标面积果然增加。
第10楼2008/01/08
玻璃棉不要堵的太紧,另外选择不分流看看是否还是出现这样的情况
