RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2008/01/08
看测定方法和限量,不过说句实话,胶布里面用PBB和PBDE阻燃的可能性几乎为零!
piery2006
第2楼2008/01/08
同意,如果溴的测试结果可信的话应该不会含有PBB和PBDE
元素吸收光谱分析系统
第3楼2008/01/08
这个要看什么方法检测的,方法最低检出浓度(说明一下,不是检出限)是限量的三分之一,那应该没问题的!!按照多溴联苯的结构,如果是1000毫克/公斤,如果小于800毫克/公斤的溴离子的测定结果,应该就没有问题!!
迷失的精灵
第4楼2008/01/08
1218透明黄色胶布CE2007C3007测试报告见附件,测试方法为EN 14582,检测限值是50PPM,而我司环保标准要求ND,那只需总溴报告就OK了吗?
第5楼2008/01/08
你们的ND要求为多少,比如是否因应其他的要求(如要求<5ppm),如果最终要求高于上述限值则可以接受!不过从原则上将,有意添加溴系阻燃剂,其测试结果应明显高于此值,按照当前测试结果,可接受!
第6楼2008/01/08
谢谢你的帮助,但我司环保标准对于PBBs及PBDEs含量要求分别小于5PPM,所以不知道是否可接收此报告?
第7楼2008/01/08
为规避责任,建议不要接受并告知生产商,其不接受理由为:所使用检测方法的检出限低于控制要求,不能接受!请选择合适方法重新测试!(当然从材料学本身来讲,基本不会有人选择使用50ppm含量的阻燃剂来实现材料的阻燃功能)
第8楼2008/01/09
我看可以用XRF再筛选一次(这个检出限是要比EN 14582低的),测试数据相差不大应该可以接受吧.当然从理论上讲是不科学的.实际生产中还是可以用一下的.呵呵,我这是经验主义~
第9楼2008/01/09
昨天回复料商不接受此报告,并有说明原因,他始终认为"ND"是表示不含有意思,与限值无任何关系,哪怕是2PPM都可测出,仍说可以接收.
第10楼2008/01/09
详细解释ND的含义吧,用报告中原来的定义!(ND,即为测试值低于检出限)
