happy水中月
第2楼2008/01/12
问:1.做666-DDT检测时,第2和第3个DDT峰始终分不开,是什么原因?2.浓硫酸对仪器有伤害吗?如何避免?3.分析666-DDT 可以选择什么柱子?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040621/57998/
答:
1.峰分不开,可以初始温度为110摄氏度,选择每分钟5度的升温速率
2. 浓硫酸对仪器有损害,可以用浓度为2%的硫酸钠溶液除去硫酸,然后再过无水硫酸钠除水。
3. (1)DB-1701毛细管柱,进样口温度200度,检测器温度270度,160度程序升温到220度,速率为每分钟8度;(2) 19CB\8CB柱, 程序升温:150(10℃/min)-260,保留20分钟; (3) 还可以选用se54、HP1和DB-5的色谱柱。
happy水中月
第3楼2008/01/12
问:在非极性柱上,六六六的alpha,beta, gamma,delta异构体的出峰顺序如何?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040806/70500/
答:
se54:出峰顺序是:阿二发、白他、伽马、的而他
OV-1701柱,出峰顺序为alpha,gamma,beta ,delta
DB-5的柱子是:alpha,beta, gamma,delta
DB-17:alpha,beta, gamma,delta
非极性柱DB-1和极性柱DB-17上都是alpha,beta, gamma,delta
happy水中月
第4楼2008/01/12
SN 0126-92 出口肉及肉制品中六六六、滴滴涕残留量检验方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060722/490650/
GBT 14550-2003 土壤中六六六和滴滴涕测定的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url]
