【求助】求助:溶剂峰尾部出现双峰怎么办
  • nirvanalily
    2008/01/21
气相色谱(GC)
  • 我用的是Agilent的6890N,检测器是FID,载气是高纯氮,恒流2ml/min,自动进样,柱子是DB-23(60m x 0.25mm x 0.25um),溶剂是heptane,无论怎样的程序升温条件下,紧跟着高高的溶剂峰后面都会出现一个很小的侧峰,放大后比我的混合标样都高,但是混合标样都没有这样的侧峰出现。我是一个GC的新新手,请大家帮我一下,指点一下改变什么条件解决这个问题啊?我的heptane溶剂是迪马的95%色谱纯。多谢!
  • zhwaisw
    第1楼2008/01/22
    在进样口方面找找原因吧!或许是衬管里有不干净的东西,再就是把柱头截去一小段再重新装上,柱子再老化一下,应该就可以解决问题了吧!
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2008/01/22
    那应该是你的溶剂有问题
    溶剂本身里面就有杂质
  • cdcflyc
    第4楼2008/01/22
    支持该说法,如果走纯溶剂都有杂质峰,应该怀疑是溶剂问题。
    个人认为溶剂带点杂质,只要杂质峰不影响目标峰,问题不大。
    madprodigy 发表:那应该是你的溶剂有问题
    溶剂本身里面就有杂质
  • 嘟嘟妮小贝
    第6楼2008/01/22
    换一下溶剂试试
  • nirvanalily
    第7楼2008/01/22
    多谢大家的指点!主要以前用过的GC走95%heptane没出现过这样的侧峰,都是顶部宽平的,是不是6890灵敏度太高了啊,呵呵。不过的确不影响目标峰。再次感谢大家及时地解决了我的问题!
  • 羽香
    第8楼2008/02/03
    是溶剂里面有杂质吧,对溶剂进行处理一下吧!
