abcde
第1楼2008/01/12
是不是你的糖标准品分解而浓度降低,造成测定结果偏高?
活到九十 学到一百
第2楼2008/01/12
是用液相+示差做的吗?估计样品中加入其他物质造成干扰,果糖葡萄糖峰中含有其他物质造成结果偏高。
glzjssxl
第3楼2008/01/13
标准品是新配的,应该没问题,且一批样品中只有同一厂家生产的两个出现这情况.
第4楼2008/01/13
是用液相+示差做的,我也估计是掺了假,但掺了什么呢,为什么会造成这一情况?
fulinx
第5楼2008/01/17
现在假蜂蜜太多了,而且吃多了还对人体有害。不合格就报不合格
63780182
第6楼2008/02/27
一定是某种多糖的含量影响的
amandaysz
第7楼2011/07/22
是否含有糖醇,糖醇与糖有几个柱效不好时,是分不开的
zhetengwang
第8楼2011/07/22
据本人的知识,推测有两种可能: 一\加样回收率过高 你应该做一个加样回收率.这样就知道你测定的准确度了. 据你所述推测,应该是回收率很高.换言之,比如,你称量的东西只有3mg,测出来是4mg. 可以这样查出原因: 分别精密称取一定量的葡萄糖\果糖,加入你要测的蜂蜜中,看测出来的东西是多少?算出回收率. 第二种可能性:你测出的峰是几个峰融合的.那很可能是别的与葡萄糖等相近的物质掺在里面.
mifeng7530
第9楼2012/08/05
出现这种情况主要是检测方法的问题,标样一定要干燥好,最好先优级的。另外示差检测器的灵敏度不高,最好用蒸发光检测器来测。
zhaohua8011
第10楼2012/08/05
复检确认一下,部分掺假是有可能的
