气相色谱(GC)
wuyihan4666
第1楼2008/01/14
一般来说没有,但是反接之后下次使用时调转过来再用会污染检测器。一般当打开柱温箱时,毛细管上的金属铭牌面对着你,一般为正。
pentdiene
第2楼2008/01/14
一般新柱没有方向
〓疯子哥〓
第3楼2008/01/15
新柱子一般是没有方向的,不过使用过的最好不要倒置过来
mr_tian
第4楼2008/01/15
用过的柱子就有方向了,要注意啊
sally98
第5楼2008/01/16
谢谢各位的回答!但是当金属铭牌对着你时,又如何确定毛细管柱哪一端接进样口,哪一端接检测器呢?还是不太明白,请各位指教!
第6楼2008/01/16
开始接那头是没事的用过一般有痕迹的
hongjin1979
第7楼2008/01/16
没有关系,一般不影响数据的准确,如果是填充柱就要区别开
lhmltylh
第8楼2008/01/16
新的没有关系。
xinhefenxishi
第9楼2008/01/16
应该没有多大影响!填充柱就不行了!
yangzi07
第10楼2008/01/16
新柱子没什么关系,但是在用的时候可以在进样口或检测器端作个标记以后就不会错哦.
