我用的是氩载气,氧氩合峰,余峰自然是N2峰了.
chengjingbao 发表:我有几根同你一样的柱子,自配的.1.8米.主要做3%~50%常量氧分析,氧峰后面跟随的是氮峰.我有一次测了高纯氧,氮峰峰面积较大.高纯氧99.9995%.理论上余N2为5PPM;去除有时会有1500~2000PPM的偏差,就以2000PPM的偏差作为N2含量.除以峰面积.峰面积最小检出限为100.此仪器不更改测量条件,测个300~500PPMN2应该没问题.你现在要求100PPMN2准确定量.按我的操作条件,加长柱长,稳定柱压,应该能解决问题.其次,你可以通过调节桥流,加装放大器来提高你的检测效果,以便你能准确定量.
