气体检测
美食城
第1楼2008/01/16
1、水不行,甲醛的空本底高。要换水。2、0.1的吸光度过高。3、甲醛标液浓度高。4、吸收液的使用方法不是问题。
第2楼2008/01/16
相关系数应达到0.999以上。
yming0331
第3楼2008/01/16
这个零点这么高肯定是不正确的,至于5个小时是否过长说不定,上次我放置了2,3个小时用的,做出来效果没有问题,r接近于1,可能是在移取的时候有问题,也可能是有污染了。。。
活到九十 学到一百
第4楼2008/01/16
零点吸光度过高,有可能是所用试剂产生的,需要检查一下是哪种试剂造成的,进行更换
quting850323
第5楼2008/01/16
应该用什么水呢,我用的就是实验室的蒸馏水,蒸馏水怎么会含有这么多的甲醛呢?
太白金星
第6楼2008/01/16
看看是否酚试剂在配制时在环境中暴露的时间长了,使空白值升高?
咸菜妞
第7楼2008/05/08
一般蒸馏水就可以了,我看最高做出来的空白也就0.04,你大了10倍啊,本来还怀疑你甲醛浓度是不是搞错了,不过空白那么高的话应该是蒸馏水出问题了,改用新的水吧,不然你瓶子,移液管的重新洗干净,或者你看下做出来的颜色是不是真的很深,如果一般的话那检查下分光光度计有没有问题,正常的蒸馏水是可以用的,而且酚试剂配的吸收原液可以放三天,吸收液要用的时候临时稀释,放久了反而不利于吸收,颜色更浅
zhouxiaoyun930
第8楼2008/12/16
水不行,甲醛的空本底高。要换水。2、0.1的吸光度过高。3、甲醛标液浓度高。4、吸收液的使用方法不是问题。5 还有就是你的硫酸铁铵是不是有问题。我今天才做了这个的。
zhy520521
第9楼2009/08/06
水是用来做参比的,在这上面应该体现不出来,0 应该对应的是空白。看看国标
薛定谔的猫
第10楼2009/10/12
先查下实验室用水是否符合三级水的标准吧。
