【求助】磁力图像没有信号 是不是针没磁化 磁力针尖怎样磁化
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 磁力图像没有信号 是不是针没磁化 磁力针尖怎样磁化
    望各位大侠指教
  • rapido
    第1楼2008/01/22
    针尖本来就是磁性材料。你用的是哪家的原子力设备?
    don_tony 发表:磁力图像没有信号 是不是针没磁化 磁力针尖怎样磁化
    望各位大侠指教
  • hitttr
    第2楼2008/01/22
    磁力图像没有信号,有三个方面的原因:
    1.参数调节不合适,例如抬高高度过高,会导致信号过于微弱,无法检测;
    2.扫描的样品是否是磁性样品?并且在扫描范围内具有磁畴分布。
    3.针尖问题。针尖是否具有磁性?
    一般情况下,针尖在制造的过程中就会进行磁化,也就是说你拿到一根新的磁性针尖你就可以直接使用了,当然时间长了之后,针尖可能会有退磁的现象,这时候你可以用一个磁铁对针尖再进行一次磁化。磁化的过程如下:
    a.用镊子夹住一根针尖;
    b.将针尖移动到磁铁上方5mm左右,使针尖基片平面平行于磁铁表面;
    c.沿着垂直方向来回移动针尖,重复数次即可。
    此外,磁性针尖等有镀层的针尖最大的问题就是在不利于长期存,时间长一点的话就很容易被氧化,这时候针尖就永久性失去磁性了。另外吸附空气中的水分也会导致针尖失去磁性。所以,针尖最好保存在干燥皿或真空干燥箱中。
    望各位大侠指教
