ICP光谱
第1楼2005/01/04
25%的硝酸泡24小时,25%盐酸泡24小时,蒸馏水洗三遍就可以了
第2楼2005/01/05
俺就用50%硝酸浸泡一两天就可以了,没有这么麻烦.洗液3个月换一下
第3楼2005/01/05
我看也没必要那么麻烦的
第4楼2005/01/05
他是配标液,要这样的
第5楼2005/01/05
配标准溶液确实要好好整整
第6楼2005/01/06
如果你是作痕量的,如果有污染的话那将直接影响你的结果的
第7楼2005/02/19
如果痕量分析的话,20%酸泡并且超声波超声半天,再用18兆的纯水超声半天,最后纯水冲洗3遍,如果是新瓶子,可以先用碱溶液浸泡半小时在超声。
第8楼2005/02/19
用碱溶液浸泡,主要目的是什么,
第9楼2005/02/19
要看你要放什么样的标准再想想用什么样的清洗方式
第10楼2005/02/19
如果是刚买回来的新瓶子,上面很可能有少量的油性的有机物什么的,所以我都用新配氢氧化钠的碱溶液浸泡一会儿,然后再用酸洗,不过第二次再洗,就直接用酸洗了。
