MS5973与电脑连不上
  • luping7129
    2005/01/04
气质联用(GCMS)
  • 由于电脑换了块主板导致MS5973与电脑连不上,我的界面是windows NT的
    不知道哪位高手遇到过此情况.
  • 第1楼2005/01/05
    重新配置一下你的GC和MS的IP试试看
  • 第4楼2005/01/28
    回帖的同志们啊,注意看看人家用的可是NT啊,很有可能人家不是5973N而是老5973,跟网卡可没有关系哟。
    如果楼主用的是5973N,那就如楼上几位所说,看看你的网卡和IP地址对不对,如果还是老5973,那就要看你的通讯卡驱动装对了没有,配对了没有,仪器配置里面地址填对了没有。A公司应该有一个名叫“快速参考”的小册子,里面关于装机的问题说得很清楚,找找吧。
  • 第5楼2005/01/28
    你的电脑主版更换后有的硬件的软件也要重新安装后,包括5973软件一起安装后,可能会好的。供参考。
  • 第7楼2009/01/11
    重新配置,不行重装软件.
  • 第8楼2010/02/23
    不错的文章,简短精炼,内容丰富,哈哈,希望楼主多发点这样的东东!
  • 第9楼2010/02/23
    你电脑主板换了,说明你电脑与仪器的IP是没法正常联接的,那么你重新配置一下电脑与仪器的IP就好了。
  • 第10楼2010/02/23
    有次我们的主板换了,工程师好像在电脑了改了某个参数,忘记是什么了,楼主最好咨询下工程师
