ICP光谱
第1楼2005/01/04
我是一向用优级纯的,浓度根据元素不同也有所别,有1%的也有5%的
第2楼2005/01/05
对考虑被分析元素的性质,结合背景强度来确定酸度
第3楼2005/01/05
也有用盐酸的、氢氟酸的,还有用硫酸的呢
第4楼2005/01/05
适合自己的是最好的哦
第5楼2010/02/02
用化学唇就足够了,我们一般是3%的
第6楼2010/02/03
我们用优级纯的 标准储备液用的3%硝酸(部分吧,有些标液不需要酸的) 标准使用液就直接用水稀释了
第7楼2010/02/03
我们用分析纯,一般浓度3%-5%之间.从环境监测----水样预处理里学的,不知合不合理.
第8楼2010/02/03
根据分析要求的,含量高的,用分析纯的就可以,接近检出限的就得用优级纯的
第9楼2010/02/05
我用1%优级纯硝酸.
第10楼2010/02/06
我们用3%硝酸AR级
