gambol
第1楼2008/01/22
在injection状态时,流动相是一直冲洗定量环的对于样品残留问题,这个比较复杂,样品环里不残留不待表六通阀里其他接口处没有残留
我想当元帅
第2楼2008/01/22
同意楼上的意见,阀上的导针筒也是可以造成污染的地方。
xq-song
第3楼2008/01/22
同感,如果使用WATERS的RI检测器和BREEZ工作站,不返回到LOAD是不开始采集数据的。
wsy18
第4楼2008/01/22
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292823.swf[/flash] 点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
dickwang2008
第5楼2008/01/22
是的,定量环残留的可能性不是很大!一般都是进样阀污染所致
nnsss
第6楼2008/01/22
你说的意思好象进完样后还将进样阀扳回,这是没必要的,直接放在进样状态,另样品污染多半是进样口污染,故你需要清洗进样口,既在INJECTION状态下进2ML溶剂,哦,对了用那个清洗头,
mm052
第7楼2008/01/22
这个问题以前讨论很多其实知道了原理 ,再做就比较清楚INJECT状态下,定量环在流路LOAD状态下,定量环不在流路就相当于装货的时候货车不跑(即LOAD)正确的是:在INJECT状态下插入进样针,这样可以最大限量的冲洗上一针残留,并且清洗进样针针口,避免交叉污染第二步,到LOAD状态,匀速推入进样针内样品,(装货)第三步,扳回INJECT状态,样品开始被流动相冲走INJECT状态下 拔下进样针(至于什么时候拔下也是个问题,建议拔下时间统一,我一般是在进样1分钟后,不拔下天长日久由于重力作用针头容易弯)
xiaomity
第8楼2008/01/23
那确实是一个非常肯定的事情。会经过定量环
nini
第9楼2008/01/23
http://www.restek.com/info_sixport.asp有关手动进样器动画。
懿切瀡緣
第10楼2008/01/24
当然流过了啊
