zzhyy980601
第1楼2016/05/02
用热水反冲
一片枫叶
第2楼2016/05/02
接注射器适配器,用热水反冲。
有水有渝
第3楼2016/05/03
什么流动相,以前正常压力是多少,不接流动池的时候,直接放空泵出口,看看压力,判断一下是流通池堵了还是在线过滤器堵了。
夏天的雪
第4楼2016/05/03
和楼上的意见差不多,先确定哪边堵了,如果确定是缓冲盐造成的堵塞,建议用温水进行冲洗效果可能会好些
星空依旧
第5楼2016/05/03
谢谢大家的指导,可以确定是流通池堵了,用温水过了,压力降了一些,最后是用异丙醇冲开的。
nixiaolong
第6楼2016/05/03
以后的注意了,用完缓冲盐一定的冲干净。
老多_小多
第7楼2016/05/03
有时候可以低流速反冲
omhome
第8楼2016/05/04
不接柱子!用60%甲醇水冲洗!
lijing320323
第9楼2016/05/08
我也遇到过这样的问题,学习了
m3322567
第10楼2017/10/20
请问您是怎么将热水打进监测池的,我也遇到了同样的问题啊,今天用甲醇冲了一天,也没解决
