三人行
第1楼2013/03/06
正反相互换时没有接色谱柱吧?
陈日月
第2楼2013/03/06
说得糊涂,但是肯定工程师在忽悠你
寒冰露1030
第3楼2013/03/07
比如我开始的时候做的是反相,要更换正相时,接两通,先用异丙醇冲洗,然后用正己烷冲洗,然后再接上硅胶柱,再用正己烷冲洗平衡。之前三次的时候基线很平,压力一般都是20几bar左右,就这一次的时候,压力忽高忽低的,呈现脉冲形式。不知道是怎么回事?
第4楼2013/03/07
是不是冲的时间太短,异丙醇没有置换干净。
有水有渝
第5楼2013/03/08
用两通时压力稳定吗,压力不稳定一般只有泵异常,看看有没有气泡进入,多排一下气看看。
第6楼2013/03/08
我开始的时候是冲洗的时间不长,但后来询问工程师,我彻底冲洗了一次,换上硅胶柱,还是压力不稳。我昨天又改成反相系统了,用甲醇充,压力很稳定啊,求求求,是什么原因????不会是硅胶柱坏了吧,还是真的是密封垫坏了。
第7楼2013/03/08
接两通压力还挺稳定的呀,就是换上硅胶柱压力才不稳的。昨天我又换成反相系统了,用甲醇冲洗,压力很稳定啊。。。
第8楼2013/03/08
密封垫应该没有问题,如果有问题反相系统也不会很稳定。很有可能是硅胶柱冲进异丙醇或其他的极性溶剂,最好按说明书活化一下。
第9楼2013/03/08
啊,真是这样吗?说明书上没有写啊,那应该怎么活化呢?我之前都是怀疑是密封垫的问题,所以现在都不敢再换正相系统了。麻烦不说,可能会损坏仪器呢。
第10楼2013/03/08
你还是先用正己烷冲冲看。
