怪侠一点红
第1楼2008/01/23
GB/T2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB/T4892硬质直方体运输包装尺寸系列
GB7718食品标签通用标准
GB9681食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准
GB/T10344饮料酒标签标准
GB/T13201圆柱体运输包装尺寸系列
GB/T13432特殊营养食品标签
GB/T13757袋类运输包装尺寸系列
GB/T15233单元货物尺寸
GB/T15239孤立批计数抽样检验程序及抽样表
GB/T15482产品质量监督小总体计数一次抽样检验程序及抽样表
GB/T16470包装托盘包装
GB/T16716包装废弃物的处理与利用通则
GB/T18006.2一次性可降解餐饮具降解性能试验方法
怪侠一点红
第2楼2008/01/23
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1减量化reduce在保证盛装保护运输贮藏和销售的功能前提下,包装首先考虑的因素是尽量减少材料使用的总量。
3.2重复使用reuse将使用过的包装材料经过一定处理重新利用。
3.3回收利用recycle把废弃的包装制品进行回收,经过一定方式的处理,使废弃物转化为新的物质或能源。
3.4可降解degradable废弃的包装材料在特定的条件下,化学结构和物理机械性能可发生明显变化,出现分子量降低,物理机械性能下降或分解成二氧化碳和水。
4 要求
4.1根据不同的绿色食品选择适当的包装材料、容器、形式和方法,以满足食品包装的基本要求。
怪侠一点红
第3楼2008/01/23
4.2包装的体积和质量应限制在最低水平,包装实行减量化。
4.3在技术条件许可与商品有关规定一致的情况下,应选择可重复使用的包装;若不能重复使用,包装材料应可回收利用;若不能回收利用,则包装废弃物应可降解。
4.4纸类包装要求:
——可重复使用回收利用或可降解;
——表面不允许涂蜡、上油;
——不允许涂塑料等防潮材料;
——纸箱连接应采取粘合方式,不允许用扁丝钉钉合;
——纸箱上所作标记必须用水溶性油墨,不允许用油溶性油墨。
4.5金属类包装应可重复使用或回收利用,不应使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料。
4.6玻璃制品应可重复使用或回收利用。
4.7塑料制品要求:
——使用的包装材料应可重复使用、回收利用或可降解。
——在保护内装物完好无损的前提下,尽量采用单一材质的材料。
——使用的聚氯乙烯制品,其单体含量应符合GB9681要求。
——使用的聚苯乙烯树脂或成型品应符合相应国家标准要求。
——不允许使用含氟氯烃(CFS)的发泡聚苯乙烯(EPS)、聚氨酯(PUR)等产品。
4.8外包装上印刷标志的油墨或贴标签的粘着剂应无毒,且不应直接接触食品。
4.9可重复使用或回收利用的包装,其废弃物的处理和利用按GB/T16716的规定执行。
怪侠一点红
第4楼2008/01/23
5 包装尺寸
5.1绿色食品运输包装件尺寸应符合GB/T4892、GB/T13201、GB/T13757的规定。
5.2绿色食品包装单元应符合GB/T15233的规定。
5.3绿色食品包装用托盘应符合GB/T16470的规定。
6 抽样
根据包装材料及相关产品中规定的检验方法进行抽样。一般生产中按GB/T2828执行;产品认证或监督抽查检验按GB/T15239执行;鉴定检验及仲裁检验按GB/T15239执行。
7 试验方法
7.1可降解材料,参照GB/T18006.2进行检验。
7.2食品包装用聚氯乙烯成型品,按GB9681的规定执行;其余包装材料卫生性能按相应材料的卫生标准检验(常用包装材料的卫生指标参见附录A)。
