【求助】色谱分析的几个问题
气相色谱(GC)
  • 想请教以下
    一个完整的气相色谱分析方法的建立,应该包括色谱方法(柱温、载气、检测器)、线性范围、检出限、重复性、回收率
    这些完整么?
    还有对于检出限应该如何确定?在跟别人请教和看到一些参考书中,对于检测限的确定很多要涉及到衰减等等问题,也有说法根据S/N比,大于3或5即可,也就是说自己配置一系列浓度溶液,做试验是么?
    那位高人能够对线性范围、检出限、重复性、回收率的检测给一个明确的、公认的说法呢?或者提供权威参考书,小弟自己学习一下。
    多谢了,如果可能的话回帖或者回email吧
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2008/01/25
    你那是建农残的分析方法?
  • mei9122
    第3楼2008/01/25
    说实在的,这几个我也不懂,不过也想弄清楚.
    看不同行业的标准,对这些东西的定义是不一样的,所以要看你做的是那个行业.
    个人认为,可以参看药典.
  • 羽香
    第4楼2008/01/27
    线性指在设计的范围内,测试结果与试样中被测物浓度直接呈正比关系的程度.
    数据要求:列出回归方程,相关参数和线性图.
    检测限(LOD):是指试样中被测物能被检测出的最低浓度或量.GC法时,可用已知低浓度样品测出的信号与空白样品测出的信号进行比较,计算出能被可靠地检测出的最低浓度或量.一般以S/N=2或S/N=3时的相应浓度或注入仪器的量确定检测限.
    重复性:在相同条件下,由一个分析人员测定所得结果的精密度称为重复性.
    精密度一般用偏差\标准偏差\或相对标准偏差表示.
    偏差(d)
    d=测得值-平均值=Xi-X
    标准偏差(S)
    S={[∑(Xi-X)2]/(n-1)}1/2 (1/2 上标)
    准确度指用该方法测定的结果与真实值或参考值接进的程度.一般以回收率表示.
    xzq05 发表:想请教以下
    这些完整么?
  • 该帖子已被版主-阿du加3积分,加2经验;加分理由:详细的回答,感谢
  • fulinx
    第5楼2008/01/29
    应该还要加上准确度和精密度吧。
