![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
(1)石墨管断掉的原因很多,请参考论坛里我的一个有关专门讨论这个问题的帖子。
(2)更换新石墨管后要重新调整进样针的位置,这在工程师安装时会演示给你们的。
(3)更换石墨管后原子化时间变长了,这是不可能的。
(4)为何要询问自动进样器的价格呢?
douge 发表:这几天在做石墨炉,用了几天后,发现石墨管断掉了,这算不算正常现象,因为石墨管已经用了有一个多月了。
重新更换石墨管后,发现自动进样器的针头不能伸入石墨管的小孔里边,自动进样器怎么校正呢?
另外还发现个问题,好像换了石墨管后原子化的时间明显变长了,这是怎么回事啊?
自动进样器一套要多少钱?
对了,我用的是日立Z2000
请高手指教!!
谢谢!!
