原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/02/17
还是请楼主先说说什么是新合理吧?几个标准点,不会是两点吧?
poplar_yang
第2楼2011/02/18
R is from formula calculation;how to get 新合理?
朝阳
第3楼2011/02/18
新合理是不是就是咱常说的二次拟合,三次拟合啊?
夕阳
第4楼2011/02/18
工作曲线采用线性方程(一次方程)允许最少标样点是两个。根据楼主的介绍那个“新合理”的拟合方法不可能是两个标准点,否则不会由0.97提高到1.000的相关系数。
第5楼2011/02/18
3楼猜的差不多。另外是否请求3楼的版友换个头像?以便提醒我注意?
dahua1981
第6楼2011/02/18
这个概念没听说过
zygan
第7楼2011/02/18
我也是用瓦里安原吸的,曲线拟合法中选项中同时存在“线性”、“新合理”、“二次拟合”、“三次拟合”等功能选项,是并列的, 瓦里安装机人员对新合理的解释是模糊的,总的意思是按标准溶夜的浓度画圆滑曲线,使工作曲线更合理、更符合实际,超出线性也能测量样品,但是标准要较多点才好,样品在标准溶夜最高浓度以下才行。新合理不是的二次拟合,三次拟合。
秋月芙蓉
第8楼2011/02/18
非常好的建议,可以在个人中心的头像库里选择啊,谢谢!
wangjialin1810
第9楼2011/02/18
新合理是什么具体我也说不上,应该说是曲线拟合法中的一种方法。不是两个点,也是三到四个点。“线性”曲线图显示的几个点在一条直线上,新合理的曲线图则可能是一条抛物线。
第10楼2011/02/18
抛物线正事二次或三次拟合的方式,能截图上来吗
