roots
第2楼2008/01/27
误区三:永远告别动物油
人们认为吃动物油易引发冠心病、肥胖症等,因而青睐植物油,其实这很片面。
动物油(鱼油除外)含饱和性脂肪酸,易导致动脉硬化,但它又含有对心血管有益的多烯酸、脂蛋白等,可起到改善颅内动脉营养与结构、抗高血压和预防脑中风的作用。猪油等作为脂质还具有构成人体饱腹感和保护皮肤与维持体温,保护和固定脏器等功能。
光吃植物油会促使体内过氧化物增加,与人体蛋白质结合形成脂褐素,在器官中沉积,会促使人衰老。此外过氧化物增加还会影响人体对维生素的吸收,增加乳腺癌、结肠癌发病率。过氧化物还会在血管壁、肝脏、脑细胞上形成,引起动脉硬化、肝硬化、脑血栓等疾病。
正确的吃法是植物油、动物油搭配或交替食用,其比例是10:7。动植物油混吃还有利于防止心血管疾病。植物油含不饱和脂肪酸,对防止动脉硬化有利。所以用动物油1份、植物油2份制成混合油食用,可以取长补短。
小鸟飞翔
第6楼2008/01/28
现在好多混合油,不知道是不是植物动物混合油。
roots
第10楼2008/01/29
植物油又称素油,动物油又称荤油,部属于脂肪一类,摄人后能够为人体提供能量。两者究竟哪一种好,应该以评定脂肪好坏的标准来具体分析:1.含有多少不饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸可以降低血液中胆固醇的浓度,对冠心病有一定的防治作用。2.含有多少必需脂肪酸,如亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸等。这些必需脂肪酸在人体内不能合成,必须从食物中摄取。人体缺少必需脂肪酸会使皮肤于燥、脱屑,伤口愈合不良,毛发干枯、容易脱落。3.熔点是否低。熔点低的油类在肠道内比较容易被胆汁乳化,吸收利用率较高。4.脂溶性维生素(A、D、E、K)的含量是否高。这类必需的维生素通常随食物中的脂肪而进入人体。
植物油中所台的不饱和脂肪酸较多,熔点较低、容易被消化吸收,并常常含有较多的必需脂肪酸,如豆油中含有52.5%的亚泊酸,而猪油中仅含8.3%。不少植物油,如花生油、豆油、玉米油、葵花子油等都台有较多的维生素E和K,对健康有利。而动物油常常含有较多的饱和脂肪酸和胆固醇,熔点较高,吸收利用率较差,所以营养价值不及植物油。但动物油常含有较多的脂溶性维生素A、D。
鱼肝油虽然属于动物油,但含很多不饱和脂肪酸;椰子油虽然是植物脂肪.却以饱和脂肪酸为主。这两种油是例外。从营养的角度出发,孩子平时应以植物油为主,以动物油为辅。
