矿泉水(水源水)分析结论判断
水质检测
  • 某矿泉水(水源水)经检测,砷As含量为0.10mg/L,其他参数在矿泉水GB8537-2018评判合格数据。
    在GB8537-2018内污染物限量应符合GB 2762的规定。而GB2762内砷的规定只对包装饮用水做了0.01mg/L的规定。
    另外GB5749-2006对砷的限量为0.01mg/L规定。
    请问该矿泉水是否可以因为砷含量超限而判定其不符合GB8537-2018。
  • ztyzb
    第1楼2021/07/19
    个人理解不合适,因为就像楼主所说,GB 2762中只规定了包装饮用水中砷的限值,对于矿泉水来说界定不明显;建议楼主砷的话可以单独以GB 5749来评价能否满足要求,因为矿泉水作为生活饮用水是合适的。
